Index du forum Tutoriels Tigra-Vision Nettoyage complet de la carrosserie
Gsr59 Avatar de l’utilisateur
Indispensable au forum la classe quoi
Message(s) : 2737
KM: 125000
Autre voiture: Focus ST170
Bonjour je vous fait partager un nettoyage complet j'espère qu'il est dans la bonne section
Le gars se ballade ::yeah2
Enfin reçu ma petit M, il était prévu un bon polissage, pour la rendre comme neuve, et grâce à un week end de 3 jours ce fut chose faite ;)
Elle est de 2001, et au premier touché, j'ai pu sentir une voiture peu lavé à fond, et surement souvent du karcher, car carrosserie vraiment pas lisse...
La première étape, evidemment le lavage, un lavage bien fort pour la 1ere fois et la seule fois en ma possession, sinon avec ces produits, les cires seront retirés
Pour avoir un maximum d'efficacité dans le lavage, j'ai utilisé ma foam lance (reservoir avec embout bleu sur la photo) qui couplé avec un karcher vous donne une belle mousse active et consistante sur la voiture
et aide à laver les jantes :
La mousse se laisse tomber pendant 2/3 minutes afin d'évacuer un maximum de saleté à la surface de la carrosserie (pratique pour ne pas les réetaler et faire des microrayures)
Puis rinçage :
Cette technique ne suffit pas pour un vrai lavage, c'est juste un pré lavage, il faut ensuite effectuer une action mécanique pour retirer le film routier ou les saletés incrustés :
J'ai utiliser une brosse pour les recoins qui sont rarement lavés quand on ne lave que sa voiture au karcher :
Le séchage est effectué avec une Miracle dryer, qui est outre manche et atlantique la remplacante de notre bonne vieille peau de chamoix, qui essuie pas vraiment, étale l'eau et se remplit bien vite...
et enfin les jantes, même récente, n'ont été lavés qu'en surface, mais surement jamais dans le déport interne :
plutot efficace ce goupillon, qui au passage, est le meilleur accessoire pour l'intérieur des jantes, alors que je n'ai pas trouvé une seule brosse viable pour ceci en France...
Les jantes sont ensuite essuyé pour éviter les traçes d'eau calcaire :
Une autre partie négligé de cette voiture : le moteur
Plutot sale...
Certains vont pas apprécier la méthode utilisé, mais je n'en suis pas à mon premier coup d'essai...
Après une bonne protection :
et l'utilisation d'un bon dégraissant :
C'est parti
Après un séchage assez long, les caches plastiques ont été traites au 303 :
Les sorties arrières ont été traités avec de la laine de verre + polish fortement abrasif (remplace le polish métal pas assez puissant)
Ils ressortent nickel ;)
La seconde étape, la décontamination dela peinture avec la fameuse clay :
Une clay Meguiars, plutot aggressive, car la peinture était contaminé et avait reçu du brouillard de peinture...
Même après un bon lavage, les bas de portières sont souvent comme cela :
Avant de commencer le polissage, il faut protéger tous les contours avec du scotch, afin d'éviter la poussière et les résidus de se polish de se mettre dans des endroit que vous ne pourrez rarement retiré...
et mesurer l'épaisseur des couches de peinture :
Le polissage, peut enfin commencer, mes armes sont une polisseuse rotative Rupes de 1.9kg, un must dans sa catégorie, et des abrasifs 3M, pour moi les meilleurs sur pas mal de testés.
Après un premier essai sur le capot pour faire coincider la combinaison, pad + polish, le combo à l'air d'être bon :
On peut voire une partie faite et l'autre non
Je continue la fin du capot
Plutot bien microrayé :
On peut rajouter à cela un vernis très dure chez BMW, donc beaucoup de temps passer, mais le résultat est la :
Ah ce qu'il faut pas faire pour faire briller sa M :
On continue donc sur l'aile arrière gauche, avant :
Après :
La malle arrière, en plus d'etre microrayé, avait 2 bonne rayures, mais peu profondes :
J'ai donc utilisé du papier de ponçage fin (2000) aidé d'une eau savonneuse :
Pour effectuer le travail :
Ces traçes de ponçage faite avec du 2000 permet de les polir sans aucune difficulté, mais ne pas descendre sur un grain en dessous de 1000...
voilà :
L'autre aile arrière, était pas mal abimé, et après un passage avec un abrasif très fort, cela donne :
C'est pour cela qu'on utilise des abrasif plus fin pour corriger le tout :
2 jours avant cela, les éclats de peinture ont été corrigés, avec :
En appliquant une bonne couche de trop sur les éclats
2 jours après, j'ai ponçé le surplus au papier grain 1000, puis 2000 :
Puis polissage avec min pad en poil de mouton (plus aggressif) et chauffe moins la carrosserie, mais laisse des marques (on ne peut pas tout avoir), qui sont retirés avec un polish plus fin
Donc, avant nous avions cela :
Puis, après
Pendant le polissage, environ 20% des retouches ne tiennent malheureusemnt pas...
Le plastiques des phares avant, terni et ayant eu quelques éclats, a aussi subi le même traitement, ponçage + polissage, et cela les rend tout de suite plus claires
Vint la temps de la protection :
3 cires : Acrylique + Polymère + Carnauba
La dernirèe ma préferée est étale à la main, et retiré en 5 minutes
... Puis petit shooting :
A vos commentaires + questions
A demander par mp
portés clés tigra >>> ICI
silverstone Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 3776
Modèle: 1.4l 16s - Silverstone
Nickel... :10sur10
Tu as quand méme pris certains risques mais le résultat est bien la... ::jap
Pour les jantes , j'utilise une brosse a biberon a poil doux ,sa marche plutot bien. Et pour l'échappement du nettoyant jante ou de la pierre blanche...
Tu n'as pas parler des plastiques, comment as tu traiter tes pare-choc ?
DOHC 16 valve engines with electronic fuel injection
Dire que je me trouvais maniaque. ::ange
totof28 Avatar de l’utilisateur
The tigra POWAAA!
The tigra POWAAA!
Message(s) : 1289
la vache tu touche bien ta bille !!!
moi qui avait peur de poncé ma coulure au 2000 je croit que je peut y aller sans risque après avoir vu ca!!!!
Message(s) : 2737
KM: 125000
dsl de vous decevoir les mecs c'est pas de moi tout ce beau nettoyage j'ai pas la chance de me payer un m3 mais comme ce tuto est plutot bien fait je vous fait partager
A demander par mp
The tigra POWAAA!
The tigra POWAAA!
Message(s) : 1289
ok cool quand meme
bon je la refait
la vache y touche bien ca bille!!! ::yeah2
Tigra-Forever Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 4518
KM: 215
j'ai éditer pour qu'il n'y ait pas de confusions
Image Image
Laisse ca tu n'est pas assez mature ...
Faire du sale n'est pas dans ta nature ...
C'est après qu'on ressent les courbatures ...
MiKL La tigra est méritée
Message(s) : 266
Modèle: 1.4l 16s - Team
KM: 130000
Mais nan car après un lavage comme ça ta voiture est protégée et un coup d'eau suffit à tout remettre en ordre ;-)
Message(s) : 3776
Aprés un lavage comme sa, tu la laisse au garage... ::vert
Message(s) : 2737
KM: 125000
::+1 c'est claiiiir
A demander par mp
Guillaume06 Avatar de l’utilisateur
The tigra POWAAA!
The tigra POWAAA!
Message(s) : 1064
Le karcher sur le bloc moteur ! ::yeah2 ::ange
Elle est superbe la m3 a la fin ! ::lover
Message(s) : 4729
pour info l'astuce du pot d'échappement marche à merveille!! Testé et approuvé par ma verdé!! ::vert
TymGiu Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 18
KM: 146000
Autre voiture: Fiat bravo 2 1.6 Mjet 90cv
C4 Picasso 1.6 hdi 110cv busness
Sublime la M3
Retour vers Tutoriels Tigra-Vision
